GD300-01A-RT系列空压机单变频一体机
GD300-01A-RT系列空压机单变频⼀体机是英威腾针对空压机行业全新开发的一款单变频一体机,该款变频器采用紧凑式结构设计,集成空压机专用控制逻辑,可以直接接入空压机的急停、压力、温度、故障等多种形式的信号;集成专属电磁阀接线端子,可直接驱动电磁阀;与英威腾的空压机专用触摸屏配合使用,无需外配控制器或PLC,实现空压机的“一屏一变频”控制方案,在极大简化空压机电气系统设计的同时,实现空压机的完美变频控制。
功率范围:三相 380V(-15%)~440V(+10%)   7.5~37KW
* 主机、油温风机驱控一体;
* 兼容异步/同步电机驱动;
* 空压机专用逻辑设计,调试简单;
* 可拔插式、防错插式接线端子设计,简单易用;
* 120%的高过载能力;
* 智能化的故障及报警处理策略
* 紧凑式结构设计,安装更便捷。
类别
功能
规格指标
功率输入
变频器输入电压(V)
3相 380V(-15%)~440V(+10%)
额定输入电流(A)
请参考“产品额定值”
额定输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
变频功率输出
输出电压(V)
等于输入电压,误差小于5%
额定输出电流(A)
请参考“产品额定值”
额定输出功率(kW)
请参考“产品额定值”
输出频率(Hz)
0~250Hz
工频风机输出(单变频一体机)
输出电压(V)
等于输入电压,误差小于1%
额定输出电流(A)
请参考“产品额定值”
额定输出功率(kW)
请参考“产品额定值”
输出频率(Hz)
等于输入频率,误差小于1%
电源输出
24VDC
24W
220VAC
15W
运行控制性能
控制方式
开环矢量,空间电压矢量
调速比
异步机1:200 (SVC),同步机1:20 (SVC)
速度控制精度
±0.2% (SVC)
速度波动
±0.3% (SVC)
转矩响应
<20ms (SVC)
起动转矩
异步机0.25Hz  150% (SVC)
同步机2.5Hz  150% (SVC)
频率给定方式
PID控制设定、Modbus通讯设定、P1模拟量输入设定、键盘数字设定
过载能力
120% 长期运行
压力模拟量输入
1路4~20mA/0~1.6MPa输入
温度模拟量输入
2路PT100温度模拟量输入,分辨率1℃,温度范围-20℃~150℃,精度误差:3℃
数字量输入
3路普通输入,最大频率1kHz;
1路PTC开关量输入
数字量输出
1路Y端子输出
继电器输出
1路继电器输出(常开)250VAC/3A
1路电磁阀输出
故障保护功能
提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载、风机电流不平衡等保护功能
风机保护功能
过载保护:120%过载60s,130%过载48s,150%过载24s,160%过载8s,200%过载5s,300%过载1s
电流不平衡保护:任意两相电流相差60~75%时,故障停机,动作时间≤5s
输出短路保护:内部保险管可保护
输出对地短路保护:内部保险管可保护
电磁阀端口保护
220V输出短路保护
通讯485
1路 485通讯
其它
安装方式
壁挂安装、法兰安装
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用,每升高1℃降额1%
IP20
污染等级
2级
冷却方式
强制风冷
EMC滤波器
可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2等级要求
GD300-01A-RT系列空压机专用变频一体机产品手册 V.10 pdf 4.07 MB 2023-07-20
GD300-01A-RT系列空压机专用单变频一体机_产品说明书 V1.6 pdf 8.55 MB 2024-04-18
GD300-01A-RT(7.5-37KW) CE认证 V1.0 pdf 113.84 KB 2022-11-08
GD300-01A-037G-4-RT(3D) V1.0 rar 3.20 MB 2023-04-06
GD300-01A-037G-4-RT(2D) V1.0 rar 113.32 KB 2023-04-06
GD300-01A-022G-4-RT(3D) V1.0 rar 2.76 MB 2023-04-06
GD300-01A-022G-4-RT(2D) V1.0 rar 78.21 KB 2023-04-06
GD300-01A-015G-4-RT(3D) V1.0 rar 2.46 MB 2023-04-06
GD300-01A-015G-4-RT(2D) V1.0 rar 78.07 KB 2023-04-06
GD300-01A-7R5G-4-RT(3D) V1.0 rar 2.44 MB 2023-04-06
GD300-01A-7R5G-4-RT(2D) V1.0 rar 80.25 KB 2023-04-06
